AVRIL, futuro tren de muy alta velocidad de Talgo
Re: AVRIL, futuro tren de muy alta velocidad de Talgo
Mensajepor carlos64 » 23 Jul 2015, 09:21
Este fin de semana retoman las pruebas del AVRIL y atención que hay novedades.
Han publicado una nueva Consigna de Pruebas para comprobar el comportamiento dinámico del AVRIL con rodales de ancho variable.
Los escalones de velocidad que contempla son de 30 km hasta los 200 km/h, de 20 km hasta los 300 km/h y de 10 km hasta los 330.
Mensajepor carlos64 » 23 Jul 2015, 19:54
Veo que no os ha llamado la atención la posibilidad de disponer de material Tipo 300 de ancho variable.
Pienso que es el único eslabón que le falta a la cadena de la AV española.
Supongo que han aprovechado el parón para montar los rodales de ancho variable.
tomas
Mensajepor tomas » 23 Jul 2015, 23:24
Si que interesa la información.
Pero hablas de rodales, que pasa con las tractoras??, también las han equipado con bogies de ancho variable?.
Gracias por traernos las novedades.
Mensajepor zoltan » 24 Jul 2015, 07:13
tomas escribió:Si que interesa la información.
Parece ser que sólo se ha equipado en un par de coches, no se trata de probar el cambio de ancho sino el comportamiento dinámico del rodal de ancho variable a velocidades de 330 km/h.
En el catálogo de Avril hablaba de versiones de ancho variable a 300 km/h y ancho fijo a 380 km/h.
Mensajepor carlos64 » 28 Jul 2015, 09:18
El domingo y el lunes de madrugada estuvo dando vueltas en la LAV de Levante con esos rodales nuevos.
Mensajepor jotaerre » 30 Jul 2015, 21:21
Se amplía la consigna de pruebas del AVRIL en un doble sentido.
Por un lado se incluyen las líneas AV a Valencia y Alicante.
Por otro, donde en la consigna inicial se hablaba de una velocidad máxima de 330 km/h, ahora se habla de 350 km/h.
Hemos de suponer -a falta de otras noticias- que las pruebas van bien.
Mensajepor carlos64 » 31 Jul 2015, 09:04
Efectivamente, parece que la primera impresión ha sido buena y van a por todas con esos rodales de ancho variable.
BT001
Mensajepor BT001 » 31 Jul 2015, 12:23
Sería una pasada tener un tren de ancho variable a 330 Km/h por lo que comentáis si se han puesto a ello es que las pruebas van muy bien, ¿creéis que aún podrían aumentar a mas de 350 km/h las pruebas? al menos con rodales de ancho fijo.
¿Del vuelo del balasto se sabe algo? espero que haya buenas noticias.
Mensajepor lbamonde » 31 Jul 2015, 12:53
BT001 escribió:Sería una pasada tener un tren de ancho variable a 330 Km/h por lo que comentáis si se han puesto a ello es que las pruebas van muy bien, ¿creéis que aún podrían aumentar a mas de 350 km/h las pruebas? al menos con rodales de ancho fijo.
+1.
Alvia S-730
Mensajepor Alvia S-730 » 31 Jul 2015, 13:43
Tendrían que adaptarlo, poner dos pantógrafos mas y convertidores para circular a 3000kv no es solo el ancho.
BT001
Mensajepor BT001 » 31 Jul 2015, 14:20
Está diseñado para ello, no hay mayor problema.
Mensajepor carlos64 » 04 Ago 2015, 21:01
Sería un material imprescindible para varias rutas que van a quedar con cambiador por muuuuchos años.
Por ejemplo, pensemos en un servicio Cádiz-Santander.
Los japoneses deben estar...
Mensajepor carlos64 » 06 Ago 2015, 23:23
Dice Gusiluz en SSC que ha alcanzado los 360 km/h entre Albacete y Alicante con los rodales nuevos.
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=713688&page=52
BT001
Mensajepor BT001 » 01 Sep 2015, 11:35
Hace ya casi un mes, ¿hay alguna novedad a parte de alcanzar 360 con rodales de ancho variable? (solo en algunos coches) ¿Sigue de pruebas?
Mensajepor carlos64 » 02 Sep 2015, 09:17
Terminaron las pruebas con los rodales de ancho variable y no ha vuelto a salir a la vía.
Mensajepor carlos64 » 03 Sep 2015, 23:17
Este fin de semana retoman las pruebas para homologar la composición completa de ancho fijo.
Mensajepor carlos64 » 04 Sep 2015, 23:03
La próxima semana tiene previsto circular en la LAV de Barcelona en horario diurno.
BT001
Mensajepor BT001 » 05 Sep 2015, 14:10
Gracias por la info, a ver si alguien lo caza :)
¿Se sabe algo de los posibles horarios de paso?
Mensajepor carlos64 » 05 Sep 2015, 20:26
En principio quieren hacer pruebas, algún día de la semana, de Guadalajara a Las Inviernas a baja velocidad de 11 a 17 horas, pero los horarios de estas pruebas son impredecibles.
BT001
Mensajepor BT001 » 06 Sep 2015, 11:29
Gracias por la info, va a estar complicado cazarlo salvo que se tenga mucho tiempo libre.
